Текущее время: 10 апр 2026 08:31
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Xi1526 Видео
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 07:00
Проц - INTEL 06 2.00/4M/667
NVIDIA GF-GO7600-Н-N-A2
Проблема с изображением на внутренний дисплей, его просто нет. На внешний монитор все отлично.
Видеокарту ставил новую, заведомо рабочую, разницы нет.
Подскажите где стоит датчик отключения, при закрытии крышки, или что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Xi1526 Видео
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 07:34
Интересная диагностика у вас, может просто подсветки нет, или что то ещё, вашими словами.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 07:47
Извените забыл сказать. Если без видеокарты включить при первом запуске на внутреннем мониторе есть засветка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 08:16
Это нормальное явление, повторяю, причин может быть достаточно, почему с вас нужно вытягивать инфу?
Если уж начали, то тогда с этого viewtopic.php?f=231&t=34166 , потом читать Форум, вникать, готовых решений здесь достаточно :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 11:26
Спасибо за подсказку. Запарка была. Перед тем как он попал ко мне на нем меняли матрицу. Не закрепили шлейф к матрице, соответствено он вылетел. Влставил нормально, проклеил шлейф и все ок. Еще раз спасибо!!!
