Текущее время: 12 апр 2026 13:47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:31
Lenovo thinkpad SL510 type 2847, принесли с диагнозом упал, включил, подсветка есть изображения нет. Подключил внешний монитор, изображение есть, ноут норм загружается. Разобрал, откл/подкл. шлейф матрицы от матери, включил изображение есть. Погонял пол дня, открывал закрывал крышку и тд, все норм. Отдал. Через неделю принесли с тем же диагнозом. Опять снял/одел шлейф и все заработало, но после загрузки изображение начало мигать красной заливкой, и вскоре стало красным. Т.е. красный фон. Даже в биосе вместо черного, красный. На внешнем мониторе изображение норм. Проблема матрица или шлейф так? Со стороны матрицы шлейф откл/вкл, он надежно зафиксирован, не выпадает, не шатается. Шлеф в норме, матрица может себя вести так? Подскажите пож.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:43
kaa83 так себя может вести отвалившийся видеочип, порванная дорожка на матери, оторванный разъём на материнке/матрице, порванный шлейф.
Проверяйте всё. Только аккуратно и правильно.
Как правильно проверить - неоднократно писалось на этом форуме. Потратьте плиз часик-полтора на поиски и чтение.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 13:41
звонил шлейф как описано на форуме, шлейф работает, потом нашел разбитую аналогичную матрицу, подкинул тоже самое, изображение. Выходит отвал видеочипа. Спасибо за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
