Текущее время: 10 апр 2026 08:31
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 LA-8863P не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:31
Плата девственно чистая.Нет дежурки, 5v- тоже нет.На плате кроме 19v вообще никаких напруг нет.Схемы на него в доступе нет.К сожалению у клиента нет возможности спросить как произошла поломка.
На плате ничего не греется.потребление 0.
Гдето прочитал что на этих моделях такое может быть из-за нерабочего мульта,но меня терзают сомнения неужели из-за мульта не будет никаких напряжений и никакого потребления?
Нужна Ваша помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 LA-8863P не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:42
А там ли вообще смотрите? Дежурка ваша PU330, на 8-й ноге есть 3в?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:56
Нет на PU330 вообще ни на одной ноге ничего нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:00
PU200 я так понимаю - чарджер.на него приходит 19v.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:15
на PR211 есть напруга?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 18:13
сегодня уже дома.завтра продолжу.Спасибо Юрий за то что помогаете!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 07:25
Да есть 19v.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 07:35
Судя по этому куску схемы что Вы выкладывали в этой теме (viewtopic.php?f=232&t=86463)-чарджер работает.Впечатление такое что на гдето на плате порвана дорога.Смотрел под микроскопом все целое.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 07:53
Значит не там смотрите... 19в должно быть на всех верхних ключах, каждого преобразователя.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 10:40
Руководствуясь этой схемой,на всех верхних ключах есть 19V - чарджер поменял толку нет.До шим дежурки вообще никакая напруга не доходит,на биосе тоже по нулям.Плата нисколько не потребляет - ничего не греется.Схемы нет.Прозвонил все кондеры - диоды и т.д. кз нигде нет.
Charger.pdf [60 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:24
Проблема решена PL331 в обрыве.Заменил дежурка запиталась.
Не было 3.3 и 5v на силовых катушках-убрал перемычки по 5v КЗ.
Подцепил ЛБП на шину 5v ничего не греется кроме проводов.
Вопрос как проверить ЮГ.Думается что короткое под ним.Юг 218-0755097
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 19:05
нашел на плате UR3 (позиционное обозначение на плате) надпись на ней ABE2h0 восьминогая 4 ноги с одной стороны и четыре с другой все ноги КЗ.Что это?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 20:30
что то типа SY6288DC, питальник USB порта
Снимок.JPG [ 51.62 КБ | Просмотров: 2407 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 11:00
Чем заменить UR3 - ABE2h0 ,PQ351 - 7408 , PQ352 - 7702A?
