Текущее время: 10 апр 2026 05:18
 Заголовок сообщения: Asus X55A - нет включения
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 11:25
Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Индикация на светодиодах - отсутствует. Дежурных напряжений на кнопке и на BIOS - нет. Если дополнительно на разъем АКБ подать 10,8V с ЛБП, то появляются все дежурки и загорается светодиод питания, есть реакция на кнопку включения и ноутбук нормально стартует. Если еще подключить к разъему АКБ саму батарею (при включенном ЛБП). то загорается еще светодиод зарядки (красным), при отключении АКБ - светодиод тухнет. На других ноутах я обычно проверяю чаржер следующим образом: вызваниваю BAT_IN и корочу на землю. Здесь напряжений на разъеме 3V - нет. Подскажите распиновку разъема АКБ.
Разобрал батарею A32-K55 (корпус был спаеным) - 1 пара - 2,3V. Подзарядил пару. Как проверить работу контроллера на батареи?
Чаржер bq24725 пока заменить нечем, заказал жду. Схему на эту плату не нашел, поделитесь пожалуйста. Прошу объяснить: как формируется система питания на этом ноутбуке (у меня подозрения, что все завязано на мульте).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A - нет включения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 12:04
Входные мосфеты найдите...
