Текущее время: 10 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:16
Есть сабж, чистили систему охлаждения (аккуратно все сделали), 1 день у клиента поработал, теперь не стартует, уходит в циклическую перезагрузку.
Китайский пост MiniPCIe показывает 04. (Phoenix)
Проц менял, память менял.
Посоветуйте что это может быть, может кто встречался с такими ноутами .
PS Я Думаю отвал сокета или биос. (хотя пальпирование результатов не дало).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:21
Black Mike писал(а):
пальпирование
Вообще на наличие КЗ я бы глянул для начала, осцилом встал и глянул какие напруги поднимаются какие нет, тестером думаю не успеет, хотя..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:25
04h феникс - определение типа процессора
может быть проц, север, питание, перегрев и тд
что с температурами ?
там нет суперконденсатора в питании проца ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:32
А зарядку подкидывал? АКБ заряжает? Может ЗУ сдохла, а АКБ разряжен?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:11
Проц, север, юг - теплые.
батарея - да севшая в ноль... т.е. он с ней даже 1 сек.. проработать не может.
но заряжает и через пару минут зарядки гаснет индикатор заряда.
на батарейке 3.2В
К сожалению схему пока не нашел фото тут
могу переснять (дописать маркировку где не видно) любого участка.
Осцила нет.. но попробую одолжить.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:12
НА батарейке CMOS -3.2
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:17
схему найдете по надписям на плате
6050...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:19
ЗУ оригинальнуе рабочее надо подкинуть, а потом копать дальше.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:22
вот да, и я про то подумал :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:35
т.е. без рабочего АКБ кина не будет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:42
ЗУ подкидывал 2-а разных (ориг. и неориг.) картина та же.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 23:04
да не, исправные буки отлично работают без аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:55
Спасибо, схему нашел ту же на форуме Toshiba A210 - 6050a2127101-mb-a02
Промерял напр. в контрольных точках
Кнопка питания - 3.3
Батарейка - 3.2
Pad:
501-5.0
504-3.3
508-3.3
530-19.2
533-19.2
534-1.25
535-19.2
536-1.22
537-5.0
538-19.2
540-2.5
Буду благодарен за любой совет.. не пинайте сильно, ибо в ремонте буков еще не опытен.
Мне все кажется что где-то какой-то непропай. Ну чего бы он вдруг после чистки (перегрева там не было ибо был довольно чистый) взял да и перестал работать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 02:15
Пока что ищу КЗ. Промерял еще напруги фото прилагаю Изображение
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 19:34
ШИМ зарядки обзвони
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:11
Forsell писал(а):
ШИМ зарядки обзвони
Если бы ШИМ не работал тогда бы ноут вообще не стартовал.
А он стартует, светодиоды загораются, напряжения на память, проц и т.д. идут.
При снятой памяти на Post карте 28 код. При установленной 04.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:05
так а что с токином, как говорил Максим? типовуха как никак.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:30
это амдшная
тут оно редко, тут сам проц такое иногда дает, но меняли его
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 00:48
2 Forsell Шим Зарядки в порядке.
2 vitaliy_mad
Нету на ней tokin'a.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 01:22
меряйте питания проца, севера. без паямти пост тот же? да и биос для успокоения души перешить бы...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 18:15
Решено. Проблема была в севере.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 21:09
с декабря лежало ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 00:01
Нет. Просто не отписался сразу, а потом запамятовал.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
