Текущее время: 10 апр 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:10
Toshiba satellite A300-1GN, платформа inventec PT10G (82PM45-82801IBM) после включения кнопкой 29 секунд работает нормално - можно загружать винду (неуспевает за 29 с), воити в биос, выключить - потом в любом случае ноут выключается. Повторно включается без проблем, но на 29 с. Холодный или горячий - 29 с. Без харда, ОЗУ, монитора - 29 с. Голая плата без процесора кнопкой включается, после 9 сек гаснит, после 5 сек сама опять бключается и гаснит после 29 сек. Повторное включение - то же самое.
Напряжения все в норме, cmos батарейка в норме, колебания на кварце южника без питания есть.
Пост карта после включения 8 сек перебирает цифы и зажигает 00, нолики горят до выключения (29 сек).
Биос шил, менял мултик, ЦПУ, ОЗУ, конденсаторы в питании ЦПУ - без изменений. Менять чипы пока не решаюсь.
Кто может в ноуте считать до 29 и вырубать его, если все настроики включения проходят в первые 10 сек?
Буду очень благадарен за любые мысли.
Прикладываю схему, может кому пригодится.
inventec PT10G 6050A2171501.pdf [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:17
1) Посмотри температурные режимы (возможен перегрев)
2) Посмотри помехи на питании мульта
3) Запитай от лабораторного блока питания и посмотри может перерасход сила тока...(где то подкорачивает)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:18
PS посмотри кварцы если время четко одинаковое
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 16:23
возможна проблема с термодатчиком. похожие симптомы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:14
Датчик температуры на материнке который поменять надо первым делом. И обвязку посмотреть.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:23
токин под процом стоит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:25
Микросхема стоит рядом с процессором общается с мультиком по I2C если от нее нет сигнала то ноутбук выключается как от перегрева.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 17:59
вебка отключена? в соседней теме была проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 00:07
Спасибо ребята за ценные советы.
Реального перегрева точно нет, при первом (холодном) и при десятом (прогретом) включениями правит тот же точный 29-секундный синдром. Потребляемый ток по моему в норме (работаю только с лабараторным питанием - с полной аппаратурой 2,3-2,4 А, без харда, монитора и других ненужных изделий 1,8-1,9 А, голая плата 0,3 А). Впрочем, излишний ток шол бы на перегрев...
SmRabbit
Извини, здесь я не понял.
korobovkk
Да, этого я не проверил. Здесь Thermal Sensor For CPU (U14), а я проверял Тhermal shoutdown (U4). Думал, что на такие неполадки ноут реагирует сразу, а не после 29 сек.
К ноуту подойду в понедельник, проверю и отпишусь.
Всем веселых выходных !
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 11:01
Именно 29-30 секунд у меня такое было именно на этой модель.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 12:10
Сотня благодарностей, korobovkk. Был КЗ между собой в этой шине, только коротил не датчик, а BQ24721 - там паралельно связано (страно, что зарядка то была). Ноут работает нормално.
Спасибо всем за помощь.
Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
