Текущее время: 10 апр 2026 12:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 19:47
Ноут HP Pavilion G6-1029er
Материнка Quanta R22 REV.D
Пол года назад разлили кофе, клиент сам поменял клавиатуру, ноут работал нормально. Но как-то раз ушел в сон и не вернулся. Включаеться, на кнопку реагирует с первого раза, но на кнопке не загорается светодиод. До того момента как ушел в сон, кнопка светилась.
На материнкие обнаружил следы засохшего кофе на 2 чипах видео и возле разъема куда шлейф кнопки подключается. Почистил, кнопка стала загораться и все лампочки работают, но картинки все ровно нет, ни на матрице ни на внешнем. Немножко пожарил память видео что б остатки кофе вышло, не помогло. БИОС шил. ОЗУ менял. На сам чип кофе не попало, питание всех чипов есть. Куда ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 21:24
Роднимать бга и смотреть что под чипами памяти.а не жарить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:14
или хотя бы частично промыть с чистящим средством - просушить - проверить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 00:47
ну я промил мать и залил под чип, что б кофе немного растворить...потом флюсу туда и погрел не немного...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 00:56
tarikOk и после этого получили под чипами толстый слой кофейной карамели. Поднимайте чип, чистите под ним и сажайте на место. Других вариантов просто нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 12:10
Проблема была таки в памяти, но пока снимал, через всю ту липкую карамель оторвалось несколько пятаков, но ноут работает на остальных 2х чипах памяти.
