Текущее время: 10 апр 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:16
Добрый день!
Будьте добры, подскажите пожалуйста хотябы по части проблем:
Суть в том что бук горел от кз в шлейфе, был восстановлен (вылетела всего навсего дежурка)
Шлейф коротнул опять (узнали что шлейф виноват уже потом)
Итог - издохшие sy8033, isl 6277, cpu a10-4600, rt8205l, ключи и может что-то еще. Вопрос как раз определить что...
Все вышеперечисленное поменяно. Проц пока не ставился.
Без проца - старт есть секунд на 10. потом отрубается
На дросселях питания проца - 0.8В
На озу - 0.75в с модулем и без.
Ключи поменяны. Непонятно в чем дело. Шим виноват (или без проца такое поведение)?
Шим озу gmt g5616. Где купить не нашел, есть ли аналоги?
Смущает еще, что за 0.45в - появляется при подключении питания на PL122 около проца. Так и должно быть? Что за питание,непонятно.Схемы-то нет.
питание формируется шим 88 EC S45.
Похоже на ритек, но в каталоге не нашел что это.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:29
RT8237EZQ- но не точно, пин- 10 штук?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:55
gydvin73
получается 14: 5+5+2+2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:23
RT8237EZQ, точно не она.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:37
Пробуйте с процессором, графика в нем. Ну и питание отдельно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:37
Врубил с процом
Все аналогично - вырубается примерно через неск. секунд
Замеры сделал осцилом, для точности
На проце - после PL504 1.04В. Так понял питание основного ядра
-После PL122 (тоже видимо используется для проца) - 0.48в. Это какое-то доп. питание для проца
Очевидно мало. (rt8237е от 0.7в)
Измерения на PU120 (RT8237E похоже на нее пины по бокам смутили, но это видимо на матери доп. разводка)
en=3.3в
pgood=0
cs=0.9в
fb=0
rf=0
lgate=0 0.2в - без проца
vcc=5в
phase=0
ugate=0.47 \ 0.5в при включении. 0.6в - без проца.
boot=0.12в
Ключи fds7692 AO7408 звонятся как надо. Импульсы на затворах есть. При включении уменьшается скважность. (частота 135кГц)
Но на Pl122 постоянно 480mv.
Менять ключи не пробовал. Может неисправны?
есть новые fdms8884 есть смысл поставить вместо обоих?
Оперативка
-после PL152 по-прежнему 0.75В
Вычитал тут что это DDR VTT режим. Так что это возможно следствие отсутствия инициализации проц.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 09:38
Врубил с процом. Ток по +19в лбп 0.44А при включении
en=3.3в
pgood=0
cs=0.9в
fb=0
rf=0
vcc=5в
phase=0
boot=0.12в
Оперативка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:18
После PL122, скорее всего питание видеоядра, также не поднимаются.
Процессор заведомо исправен?
BIOS прошивали?
Про мульт. ни слова.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 12:24
Проц другой подкидывал и какой? Название указывай.
На проце - после PL504 1.04В. Вроде как в норме.
После PL122 (тоже видимо используется для проца) - 0.48в. -тоже как бы норма. После нажатия кнопки, сначала задействуется видео в проце, а потом переходит на дискрет. Так вот, после нажатие кнопки напряжение на PL122 вначале должно скакнуть до 1 вольта, а потом упасть, например до 0.48 вольт. Все зависит от модели проца.
По поводу питания оперативки: указывай номера выводов где 0.75в., есть там такое и есть еще 1.5в. и 3.3в.. А лучше открой какую нибудь схему с DDR3 и по ней сам замерь и сравни.
Постку бы для компалов припаять, возможно уже коды есть.
На внешний не пробывал?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:22
Не пойму, вроде видео там только процовое. FCH и проц, все.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 20:58
Спасибо за советы!, а то уже отчаялся этот бук сделать...
Владимир, отдельное спасибо за алгоритм пуска, а то я уже голову сломал ....
проц AM4500DEC44HJ A8-4500M проверен был в асере v3-551g
Сгорвеший был А10-4600
Спрашивал тут, сказали подойдет сюда.
там как понял биос в 2х частях один во флэшке u13, другой в мульте
Биос не трогал.
Мульт еснно тоже. прогера то на этот мульт нет.
По поводу напряжения после pl122 от rt8237E
В том и дело то что питание у него 5в от дежурки
те на выходе даже в выкл состоянии имеем после дросселя 0.48в
En поднимается в момент пуска. и постоянно пока включен бук 3.3в
в моменнт пуска напряжение проверю. смотрел на китайском тестере- ничего не скачет 0.45в и все на осциле глядел - в момент пуска проскакивает пачка с меньшей скавжностью. на макс. амплитуду не обратил=завтра проверю
дискретки то тут нету действительно - значит должно постоянно быть напряжения около 1в - питание видеоядра, при наличии сигнала en?
Не издох ли RT8237?
обязку тряс - ничего...0.45в и все
с питание ддр3 попробуем разобраться.
0.75В это на дросселе сразу после шима питания оперативки g5616.
думал там это одно питание. смутило значение ровно в половину нужного.
пост карты для компалов нет - только обычная
Или же с прошивкой разбираться? Дампов не увидел
NP355V5c-a01ru нет ли у кого дампа?
И нельзя лт прошить попробовать чисто флэш без мульта?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 00:18
Шейте без мульта, обычно прошивают прогером после его замены.
Там КВ9012 стоит?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:56
Да, мульт 9012.
Вобщем, еще раз все перемерял, сухой остаток:
Измерения с подключенным процом и оперативкой
rt8237 (ГПУ в проце)
-питание +5в есть
-En есть.
-В дежурном режиме 0.45В
-При запуске тоже 0.45В (цепь от проца разорвана перемычкой pjp122)
-с подключенным процом (под нагрузкой) -30-50мВ
Подозрение на неисправность шима
g5616a (ddr3)
-VDD = 0.75в
-VTT = 0.38в
измерено на перемычках pjp153 и 76
выдает меньше ровно в 2 раза
даташит частичный видел только на 5616
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:03
Эх, платы нет такой, да и была один раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 13:13
Будем пробовать шим менять по гпу питанию
Вначале 8237 попробую
По озу - поведение шима мне непонятно (половинит напряжение). Ключи рядом менял. Остается только искать, пробовать другой
шим-то 8237 можно достать. а вот gmt g5616A (20пинов) нигде не нашел.
Нету ли аналогов?
Нашел инфу только по 5616 БЕЗ А
"Quanta R33 заменил G5616 на TPS51116RGER Quanta R18D"
Пишут RT8207 подходит. ТОлько пиновка другая.
Нету ли у кого хотябы распиновки на 5616а. Может на проволочках 8207 присобачить...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:08
Товарищи, нужна помощь!
пните в нужном направлении... поможите добить этот бук.
Заменил шим по питанию видеоядра цпу 8237Е - 1.2В появилось
Также заменил шим по питанию озу GMT5616A
Так и осталось - при включении
-VDD DDR3 = 0.75в
-VTT DDR3= 0.38в
Те ровно половина
На эту китайскую 5616 даташита нормального нет. алгоритм подачи 1.5В непонятен. Возможно что-то ему не дает выдать полные 1.5В, дает половину
Цитата из ДШ
"Integrated Divider Tracks 1/2 VDDQSNS for
Both VTT and VTTREF"
Может врубается этот дурацкий делитель?
Вобщем, непонятно что ему мешает выдать полные 1.5В.
ВАРИАНТЫ:
-Может дело в прошивке (не трогал)
(не пойдет ли если флэшку с прошивкой целиком сунуть от LA8663? (- это таже мать, но с видео дискреткой)
-Может мульт (не пойдет ли если мульт целиком сунуть от LA8663?)
-Может дело в том что проц другой - А8 4500 взамен А10-4600
Родного проверить нету.
-Может дело в шиме дежурки, менял.
Родной 8205L EM=ED
Поставил CJ=BM (8206 вроде)
Может ли влиять шим дежурки на шим озу?
По факт что имеем:
Бук пускается (не отрубается). все напряжения в норме, кроме ддр3
видео есстественно нету - смотрел на внешку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 11:19
На вс. случай прошил p06 AAN (была p02 aan)
Нуль толку.
Кстати плата дохлая, которую купил как донора 8863 даёт спокойно все напруги без проца и рамы.
1.5В на ддр3.
Чтоб такое пересадить, чтобы появились эти -VDD DDR3 ?
Шим менял, транзисторы менял.Чисто по логике остается мульт.
Может мульт попробовать махнть kb9012 ?
На доноре правда есть гпу дискрет. прошу слил у донора -ABF.
Понятно что пахать не будет. Ну может хоть напругу шиму разрешит правильную дать, чтобы понять....
Или же смысла нет, тупо брать- покупать 9012 и знакомиться с творчеством сергея вертьянова?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 14:05
Ребят, всех благодарю. Спасибо большое!
Бук запустил ,разобрался!
Была проблема с делителем g5616a, из-за него шим давал 0.75 вместо 1.5В на ДДР3.
Ну и 8237EZP сменил естественно.
На видеоядре должно быть 1.2В
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
