Текущее время: 10 апр 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:52
У ноутбука Samsung NP-R730-JA03RU, модель: BREMEN-UL REV: 1.1 (091224) – 3 заменена материнская плата точно такой-же модели: BREMEN-UL REV: 1.1 (091224) – 3, но с Samsung NP-R530. Изображение на матрице (17.3") отображается и чередуется через один вертикальный ряд пикселей. Изображение светлее, чем обычно. При подключении матрицы 15.6" изображение нормальное. Матрица (17.3") менялась на заведомо исправную. Чередование вертикальных полос осталось. Если есть мысли, подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:14
NP-R530 изначально 15.6 стоит. Может биос. Подкиньте ПЗУ с неисправной
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:25
В 17.3 два Lvds, а в 15.6 один. от этого и все беды.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:26
я думаю часть LVDS не разведена
Снимок.JPG [ 163.11 КБ | Просмотров: 1434 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:31
Сравнил две материнские платы. Небыли запаяны 8 резисторов с 0 сопротивлением (R513-518,541,541). Поставил перемычки. Картинка на матрице не изменилась.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 03:42
биос со старой платы попробуйте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:19
BIOS со старой платы перепаял. Пока изменений нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 19:08
R33,R34 и R17,R18 проверь стоят или нет? по логике вещей должны стоять, если не стояли R513-R518 и R541,R542.
дальше думаю логика ясна.....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 00:15
vova23 ответ находится на 35 странице схемы. Обратите внимание на метки "bremen15" и "bremen17".
Ещё обратите внимание на резисторы R213, R214.
Также обратите внимание на стр 45 (те же метки).
Ещё смещённый разъём клавиатуры и кнопки тачпада.
Разъём подключения АКБ.
Цепи подключения камеры на стр 48.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 14:32
Определив отличия, стало понятно, что переделка "bremen15" в "bremen17" проблематична, но возможна. Проще было восстановить неисправную "bremen17".
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:55
Шлейфы от 17.3" и 15.6" тоже отличаются. У клиента на 17.3" шлейф необходимо было заменить, был такой же, но от 15.6". Подключил - такая же беда, как у автора. Изображение было плохое. Нашел от семшашки - проблема решилась.
Т.е. Намекаю на то, что бы шлейф от пятнашки поставить для пробы. Ну а если пойдет - понадобиться еще удлинитель шлейфа.
