Текущее время: 10 апр 2026 11:23
 Заголовок сообщения: ENVY m6 (la-8712p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 15:31
Добрый день, подскажите название или маркировку сбитого елемента.
Позиция PQ306
ltnfkm.png [ 556.56 КБ | Просмотров: 1916 ]
 Заголовок сообщения: Re: ENVY m6 (la-8712p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:05
:) Нашел на форуме фото "60" на корпусе, но уже час убил не пойму что это такое... помогите внеземные разумные существа :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 17:28
это нечто npn , больше ничего не знаю :( http://www.alibaba.com/product-detail/- ... 20391.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 18:27
Спасибо Юрий, может кто еще знает про это нечто npn :-) я не научился еще проверять работу платы в разрыве =)))) :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 10:42
Покурил несколько схем Compal, так там в большинстве случаев PQ306 - это n-канальный транзистор в обязке дежурного питания (а именно +5VALWP). Но! Он в корпусе DFN 3x3 и имеет 8 ножек, так что этот вариант отпадает.
А вот на нескольких платах PQ306 - это NPN планарный транзистор в корпусе SC70-3 (SOT-323), что похоже на то, что нам нужно. И во всех случаях он находится в обвязке Charger-a. Там рядом еще есть PD301, как и в вашем случае. Вот только знать бы, какой чарджер на вашей плате, и посмотреть его даташит.
LA-8121P.jpg [ 122.23 КБ | Просмотров: 1883 ]
LA-8951P.jpg [ 119.99 КБ | Просмотров: 1883 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 22:49
Спасибо, переварю информацию, отпишусь =)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:18
тоже покурил...
Снимок.JPG [ 26.63 КБ | Просмотров: 1851 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:25
тоже покурил...
>Юрий лучше покурил =) :-) ребят на фото не видно четко маркировки что там кроме 60? так для интереса.
я правильно расcмотрел LTCD5EUBF88TL NPN UMT3F1? гугл не знает...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 11:59
по каким примерно параметрам можно подобрать этот транзистор, что в той цепи обычно крутиться? :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:44
Нашлось время, действительно в любой обвязке на мп леново можно найти. вставил с LA-6753P pq306 очень похожая цепь DTC115EUA_SC70-3. Сейчас все напруги есть, изображения нет, на микросхему вывода изображения внимание обратил, но там все ок. Почему-то сильно греется видео и цпу, как по мне. Буду искать биос... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:43
Основной биос шил не помогло, гд мультовая флешка? Не U42 случайно, но програматор не определяет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:56
Да, нашел что это мультовская флеха... походу она у меня крякнула... блин и заменить наверно нечем.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
