Текущее время: 10 апр 2026 09:57
 Заголовок сообщения: запуск sn608098
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:48
Добрый день, прошу совета по запуску ШИМ дежурки. подаю на вывод 14 3,3В, на 4м - 5В. сопротивление выхода примерно 800 Ом, ну и на выходе - 0 В.
вопрос: что добавить что бы включилась? по питанию ШИМ, - все ок...моё подозрение дохлый ШИМ. из предыстории, был утоплен..хочу убедиться
Безымянный.jpg [ 151.42 КБ | Просмотров: 989 ]
 Заголовок сообщения: Re: запуск sn608098
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:56
yне пойму, чего там подавать, а плата че делает? это foxconn же?
Сначала смотрим ен_лдо и само лдо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:59
сопротивление выхода примерно 800 Ом - выход это седьмая нога? тогда это мало. Если с катушек 800 Ом, то нормально
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:34
Дмитрий Иванов (resUser), - выход, -это 10 имеется ввиду. на 7й 5 В есть.
[ruv] Юрий Рогачевский,- ен_лдо и само лдо - по 5 В. присутствуют.
плата V-170 1P-0123200-6012 MBX-270 SONY (думаю уже догадались)))
а вообще, при включении платы- дергается(всмысле есть импульсы то разрешающ то запрещающий) 6 раз EN1 и EN 2. на вых ШИМ тоже фиксируются попытки старта. пробовал поднимал катушки по очереди.- без изменений
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:14
все прально, мульт включает, PG-ов нет - гасит все
батарейка кмос стоит кстати?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 20:09
стоит . напругу тоже сразу проверил. 3 ,01 В.
