Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: проблема с двд
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:00
Сталкивалилсь кто-нибудь с проблемой взаимозаменяемости dvd-rom (подскажите если таковые есть)
Принесли на ремонт древний нот тошибу сателит 1410 с нерабочим дивидюком м еняю - пишет ошибку а в системе не дит. Первый раз с таким сталкиваюсь!! :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двд
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:11
мастер-слэйв переключить на разъеме сидюка
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:12
если старый то в некоторых ноутах привод нужно выставлять слейвом .
Алексей когдато писал:
существует 2 способа переключения
1. механический ( и не только замыкание ноги 47 на массу, которая помогает явно не всегда) дока у меня дома, если не забуду, то завтра принесу и выложу, помогает в 99.9 случаях
(не прошло только когда яблочные приводы ставил на тошибу
2. перепрошивка версией пригодной к буку
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:16
есть ещё утилиты (своя для каждой серии приводов), которая программно переключает режим работы. Но для этого надо привод ставить в бук, который его видит, либо не конфликтует (привод на отдельном IDE канале).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:19
здесь поможет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:20
картинка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:34
а где вы наноутбуке джампера-то увидели?? или его вообще до упора потрошить? (может я конечно что-то неправильно и написал изначально, то сорри...)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 01:09
на самом разъеме привода 47 контакт посадить на землю
ссылка для наглядности: http://www.dschen.de/laptop_brenner/
Information is the most dangerous weapon of all...
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
