Текущее время: 10 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ62 не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:40
Всем привет,имеется ноутбук HP Presario CQ62 intel
Мать:DAAX3MB16A1 REV:A
Мульт:KB3926QF
Шим дежурки:RT8206B
Шим проца:ISL6262
Не включается.Напряжение с БП приходит.
Дежурки нет,на кнопке 0в.
После замены мульта и шима дежурки,ничего не изменилось
Флеха шилась,результат один и тот же.
Может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ62 не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:10
Тоесть у вас нет питания на мультике? 19В по плате расходится? Что на LDO у вас?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:28
LD0 - 5V
19В по плате рашодятся
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:29
Psyjamm писал(а):
LD0 - 5V
*расходится
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:32
Мульт питается?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:13
Так то вам надо смотреть в первую очередь приходит ли на миркосхему дежурки 19в , далее 3.3в EC...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:27
На шим дежурки приходит 19В
НА выходах EN1 и EN2 по 5в
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:52
Не путаете? На EN должно быть 3 в так то и то как бы не выходы а входы с мульта а включение дежурки...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 09:19
En1 и En2 по 5в ,проверил еще раз
По даташиту должно быть 5в и 3в
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:05
Прозвони мультиметром в режиме прозвонки диодов электролиты PC159 и PC157 в обоих направлениях меняя щупы местами.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Ra222, Yandex [Bot]
