Текущее время: 10 апр 2026 12:31
 Заголовок сообщения: Ноутбук asus k40
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 14:30
плата: k40ab
схема: http://yadi.sk/d/A7AzcXXcNNvUA
на плате сдох видеочип, поменял, начал включать и положил ее в корпус.... и совсем забыл надеть защиту... вобщем при подачи питания бп отключается. пробивает транзистор чарджера по схеме PQ9202 сток-исток. Никак не могу найти виновника. При подключении ЛБП греется видео чип. Может в нем КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук asus k40
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:26
там по 5в много чего уходит в кз после того как прокладочку забыли, печаль короче :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 15:55
блин... тоесть вы думаете что после 5в дежурки будут замыкания?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:05
не думаю я... знаю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:25
Как раз сейчас мучаюсь с к 40, дежурка была в мясо плюс поменял шим питания проца и три шимки RT8202. Воюю с этой платой третий день. Проще забить было по моему. RT8202 заработали нормально, бьюсь с питанием проца. Заказал уже другую мать а этой занимаюсь ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 18:29
как же мне вычислить гада?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 18:36
Лабораторным блоком питания
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 19:12
я подключал к разъему, греется видеочип и транзюк чарджера
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 19:20
А по питанию видеочипа все живое? Сопротивление по питанию видео какое?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 20:17
хм... снова снял и поставил чип, сейчас кз по питанию видео.... вроде его не было до снятия чипа. снял транзистор верзнего плеча (его пробивает постоянно при включении), снова померил сопротивление - кз. Щас шимку снял, сопротивление нормальное - 1.4 ома. шим менять нужно... хотя странно я его тока что ставил...правда менял на rt8204...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 20:33
Я после коротыша или что там было точно не знаю, мать пришла уже без шима дежурки и процессора. Итог-замена RT8202 всех трех, замена шима держурки, проца и несколько транзисторов. Все напруги поднялись, но сейчас воткнулся в питание процессора. Тоже вышибает транзистор в одном плече и сопротивление на одном из каналов 30 Ом. Надоела эта материнка, отложил пока до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 21:16
снимите оба транзистора проблемной фазы и попробуйте штатно запуститься...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:07
Да запарил меня этот ноут. Тем более материнка с дохлым видеочипом уже где то недалеко(идет по почте). С одной фазой запускать не пробовал, стремно. Не факт, что такое включение пройдет безболезненно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:43
почему? включить-выключить должно хватить)))) главное не нагружать)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:49
А почему бы не сделать сразу и нормально? Чтобы хватило не только на включить. Методы "на авось" это не мое. У меня немного другие методы ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 22:42
имел ввиду для проверки включить
