Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC X101CH не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 14:53
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Нетбук Asus Eee PC X101CH. При включении от батареи на несколько секунд загорается светодиод включения и HDD. При включении от адаптера сразу начинает мигать HDD и включения. Нет питания процессора на точка PJP8000 и PJP8001. На точках PJP8101 и PJP8102 3,3 и 5 соответственно а вот на мосфетах после них при питании от батареи на секунду появляются напряжения и пропадают, а при питании от адаптера плавают. Схему найти не удалось
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC X101CH не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 18:19
Шил его ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 05:31
Да шил. Прошивку брал с оф. сайта. То же самое.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:14
Точно такая же проблема.
История:
Что-то не то засунули в гнездо питания, в результате пустил дым один из мосфетов на входе. Замена ничего не дала, нетбук ведет себя так же.
Думаю, виновник чарджер BQ24725 (фирма TI, 20-pin). Буду менять на заведомо исправный, дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 19:20
согласен чарджер умирает на раз два. у самого в ремонте лежит 2 бука с такой неисправностью.
