Текущее время: 10 апр 2026 08:30
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:42
В общем есть такой нотик, работает нормально, но есть какие-то проблемы с питанием. Время от времени может начать мерцать экран (уровень подсветки прыгает туда-сюда). При этом, если ноут включить со вставленной разряженной батареей, то экран мерцает постоянно и в это время синхронно мерцает диод зарядки батареи. Еще - пропадает встроенная локалка через 1-2 минуты работы, сам чип перепаивать пробовал - не помогло.
В чем тут может быть проблема, просаживается 19В линия?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 13:45
Чичас приедем к тебе и померяем.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 11:13
Что просаживается то вам виднее должно быть, а так то смотреть шлейф и мульт я бы советовал...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 13:58
На клаве не работало несколько кнопок, думал проблема в ней, заменил на полностью рабочую, те же кнопки не работают. Так что да, мульт менять надо по-любому, лень только :) Отпишусь как сделаю.
