Текущее время: 10 апр 2026 08:30
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 04:54
Ноутбук думает, что матрица у него большей диагонали, чем на самом деле. Поэтому правый и нижний край изображения уходят за рамки матрицы, не видны. Это заметно еще до загрузки системы, сразу после включения по смещенному вправо и вниз изображению во время инициализации и загрузки.
Замена матрицы, прошивка дампа биоса с заменой микросхемы - ситуацию не изменили.
Видео только интегрированное в проц (SR04B), дискретного на плате нет. МИОшка NUVOTON NPCE795GA0DX
В чем подвох? Видео в процессоре могло так "отвалиться"? Я в растерянности...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 05:02
На монитор изображение выводится ровно. Шлейф? Проверю...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 05:25
Подкинул новый шлейф - результат тот же - смещение изображения. В чем дело???!!! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 08:05
Как на внешке ведет себя изображение?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 09:51
Вы матрицу прошивали прошивкой от старой? или на старой матрице ведет себя так-же?
или в данном посте речь про биос мат платы?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:43
матрица родная? Если нет, тогда озвучте какая стояла и на какую поменяли
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 12:00
1) на внешнем мониторе, как писал выше, все отлично - проблем нет с изо.
2) матрицу не шил, шил биос моста - без изменений.
3) стояла b156xw02 v3, поставил b156xtn02.2 - без изменений, картинка точно такая же... ощущение, что ноутбук думает, что у него 17 дюймов, а не 15,6. В настройках винды разрешение не меняет, хотя и говорит что все ок, изменения были сделаны.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 12:04
Мысль пока только одна в голову приходит - что-то с интегрированным видео в процессоре Интел. Верится с трудом, когда про Интел речь, но... и подкинуть проверить нечего.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 12:10
А в МИОшке есть своя прошивка? А то может есть смысл с оффсайта зарезать на болванку обновления для биоса и прошиться? МИОшка может так влиять? Не знаю уже что и думать...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 12:15
3 раза прочитал, но так толком и не понял....
У Вас матрица на нем родная или нет? Если не родная - прошивайте матрицу, т.к. с чужой прошивкой возможны различные глюки
viewtopic.php?p=280548#p280548
в ОС какое разрешение экрана показывает? 1366*768?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:37
Матрица РОДНАЯ. Подкидывал другую - ничего не меняется, глюк точно такой же. Разрешение какое не ставь - не меняется ничего визуально, хотя система и говорит, что поменяла. Какое разрешение установлено в действительности - не понятно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:54
Вот, чтоб было понятнее:
Голубым указана видимая область дисплея. Пересечение серых линий - центр дисплея (так думает ноутбук).
