Текущее время: 14 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-DR)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:54
model: SUZHOU-DR MP1.0
Code: BA41-01357A
Проблема: Есть 3.3 на кнопе, есть линейные напряжения на 8 и 17 ноге TPS51125, но нету дежурных напряжений. На 13 ноге (En) - 0.7 вольта, нарастает плавно при подаче питания. При нажатие на кнопку загораются индикаторы на долю секунды и появляется скачек напряжения на лапах биоса. и тут все гаснет. спустя сек. можно снова нажать на кнопку включения, ведет себя также.
Смущает 0.7В на 13 ноге. Не понимаю когда должна появиться дежурка в данном аппарате.
КЗ не нашел.
TPS менял.
куда дальше пока не знаю. толкните...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-DR)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:27
EN0 включает LDO 3.3 и 5в, мульт включает силовые синалом KBC3_SUSPWR ноги 1 и 6(это если от сети). Дальше включаем думалку :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:16
Благодарю!
Вчера видимо устал... Я на схеме не видел этого сигнала. И почему то стал замарачиваться с EN0. Тестировал вчера на лаболаторнике 12в подкидывал к клемме batt+ и получал такое поведение. сегодня подцепил к разъему питания 19в и он нормально завелся. Увидел сигналы с 4 лапы мульта 3.3В на ТПС 1 лапа 1.06В, 6 лапа 0.84В.
В принципе всему виной собственная глупость.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:26
как пометить тему решенной?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot], yrik_kvts
