Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Asus N53SV rev2.1, обознать транзистор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 01:47
Здравствуйте! Была заказана из Китая новая(рабочая) материнка. Подключаю БП, на плате с кнопкой включения горят все светодиоды, снизу горит один светодиод и ещё один "втретьнакала" :sh_ok: (вифи вроде бы). На кнопку не реагирует, дежурки есть, флешка читается(осцилл), есть питание на видеокарте 1в, процессор 0в. На посткарте 00. Шил различные биосы - ничего не меняется. Потом обнаружил на плате недостающий транзистор, похоже задели чем-то плату.
Подскажите маркировку пожалуйста, может у кого плата на руках. kide спасибо за фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV rev2.1, обознать транзистор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 03:29
У транзистора этого позиционное обозначение на плате есть какое-то? Может озвучите? Ну, или если нету, то хотя бы фото выложить с обведенным местом где по вашему мнению не хватает транзистора. Тогда, думаю, вам быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:44
Пардон, забыл картинку вставить. ..там ещё вырван конденсатор рядышком, может есть мысли что поставить?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 11:31
транзистор - N-MOSFET 2N7002
кондер - 1UF/6.3V
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:46
Спасибо. детальки впаял, но чудо не случилось. :( Может есть мысли исходя из симптомов в первом посте?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:23
На кнопке включения есть напр? Я бы присмотрелся в сторону мульти-контроллера (он не греется?), напр на выходах присутствуют?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:24
ОМФГ... люди всё еще верят в "новые", "рабочие" материнки из Китая :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:40
Раз в одном месте на плате не хватало деталек, то и в других местах так же может быть. Я бы повнимательнее с лупой изучил поверхность платы, пропаял бы подозрительную smd-обвязку. Далее, если все силовые ключи в порядке и силовые дежурные 3,3 и 5 вольт присутствуют но аккум не заряжается - посмотрел бы в сторону чарджера, а если заряжается - то в сторону шима процессора.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:08
Вечером проверю зарядку АКБ и кнопку. Сейчас после подключения БП есть дежурки, есть силовые 5в и 3.3в, есть питание GPU и он греется слегка, горят светодиоды. После подключения БП идет обмен с флешкой.
Вопросы:
Кто управляет светодиодами, мультиконтроллер?
Тыкался осциллографом в RT8202, энейбл 3.3В, питание 5В, но не работает, это оно сгорело или я не правильно понял даташит? три штуки таких на плате у всех всё одинаково..
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:05
И еще, обратите внимание, что правильная имяфамилия материнки находится на наклейке, приклеенной к слоту оперативной памяти. Вот что там написано - под это и биос лить надо. Асус, йо-майо...
PS: Если у мульта биос в отдельной микрухе - и его тоже шить...
