Текущее время: 10 апр 2026 08:30
 Заголовок сообщения: Непонятное ситуация с HP G2-a15er
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:14
Пришел в ремонт данный ноут. Работает, но при включении долго крутиться вентилятор, через секунд 20 появляеться заставка биоса, загружаеться, работает нормально, через 10 минут, начинает во всю крутиться кулер (хотя температура всех чипов нормальная), ровно через 30 мин после включения выключаеться. Перерыл форум начал грешить на биос - хаб там стоит BD82HM55, перешил - ситуация не изменилась. прочел о МЕ регионе на этих ноутах. решил прошить программатором, нашел на форуме 2 биоса слитых с разных ноутов - после прошивки прогерром - ноут включаеться - 15 сек крутяться вентили и выключаеться. причем с обеими прошивками.
Вопрос - в чем может быть причина что не заводиться на дампах с форума (шил оба биоса)?
поделитесь если есть у кого-то дамп на этот ноут с чистым МЕ регионом.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятное ситуация с HP G2-a15er
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:15
sedanten писал(а):
HP G2-a15er
Просите прошивку? Платформу указывайте, а то даже модель бука правильно не указали!
