Текущее время: 10 апр 2026 08:30
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:36
платформа suzh0u-dr
нечаяно снес пяток оплеткой под чипом 216-0752001. если верить даташиту то это сектор 21-AD MEM_DQ15. я так понимаю это важный пятак и его нужно восстанавливать, фото пятаков выложу позже. как мне его восстановить?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:47
под микроскопом посмотрите, может пустышки вовсе. если к пятакам не подходит ничего - то пустышка
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:52
у меня есть только лупа, по даташиту выходит что не пустышка
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:18
по схеме NC
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:20
Найти микроскоп, размотать провод со вторички трансформатора инвертора, провод залудить свернуть в кольцо, вот вам и пятак, провод вывести из под чипа и припаять к дорожке, зафиксировать термоскотчем, чтоб она при запайке чипа не сдвинулась.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:21
NC значит не задействован? можете кинуть схему?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 16:43
Как вариант
viewtopic.php?p=201838#p201838
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:09
не верите что-ли? :) для замены севера схема не нужна!
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:12
чип стал хорошо, все заколосилось. спасибо всем ) особенно Юрию Рогачевскому, за NC пятак, благодарность вам. вопрос еще есть почему разметку чипов делают еле заметную ... ?
