Текущее время: 10 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung R780
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 11:43
Мать BA92-06142B, на КЗ проверял но нигде такого нет. При подключении питания зеленым загорается индикатор состояния батареи, если батарею поставить - то горит красным - заряжает батарею. Потребление при этом 0,0125А. Если включаешь около 400mA, улер не крутится, на кнопке есть 3,3В. BIOS вообще никак ни с кем не контачит т.е. только питание на него идет - все остальное тишина в любом состоянии. Индикатор питания вообще тишина
При чем можно его с кнопки так включать/отключать ноут реагирует, то меняется. До этого чинился, много чего явно подидывали но врядли меняли, BIOS проверил читается нормально, прошивать попробую но кажется мне дело не в нем тут совсем...
Куда дальше двигаться? Совсем рано все глохнет... Еще прошел по пути старых замен отмыл флюс, пересадил аккуратно по новой... но может не оно или проглядел кого....
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung R780
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:08
мало информации.... логика хаба подготавливается к запуску, слипы и ресеты снимаются? основные питания на узлах поднимаются?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:15
Код:
Можно поподробнее про хаб?
И какие слипы/ресеты?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
