Текущее время: 10 апр 2026 14:00
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 16:11
Есть ноутбук Плата K54C rev. 2.1.
Процессор Intell
мост bd82hm65
мульт IT8572E
Ноутбук стартует, систему загружает. Пр этом не видит ЮСБ, картридера. Нет звука. На выходах динамиков 2.5 вольта.
На гнезде юсб, посажен напряжение 2.2-2.4 вольта. При подключении флешки к юсб. Напряжение проседает. До 1.3 вольта.
Характерный глюк имеет звук. Слабый звук, или писк вместо музыки.
На выходах ключей, напряжение 5вольт, есть. Но к розьемив не доходит. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:37
5в на usb приходит через индуктивность и предохранитель. расположены под контроллером hdmi в левом нижнем углу.
а так похоже hm65 помер. все это на нем висит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:38
В сторону ХАБА. HM65.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
