Текущее время: 10 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:29
Ситуация такая ноут немного подлили водай буквально капля после вскрытия обнаружен зеленый (немного ) один элемент FDMS9620S Рядом с раз hdd_conn , его заменил на новый, со старым и с новым ноут включается пытается загрузиться но зависает в момент загрузки, при подключении USB девайсов на них питание приходит , но в BIOS они не видятся это касаемо USB винтов и usb dvd, память проверял все нормально что подскажите ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:30
Мать petronas-D-15E BA41-01681A rev1.1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:38
- дату на usb проверить на прозвонке или на мегаомах
- гнилья больше нету?
- под хаб водичка не попала?
- не роняли/по клаве не тюкали? а то хаб в аккурат посредине находится, чтоб не контактная группа под ним не повредилась
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:53
при наличии hdd загрузка с dvd не проходит ,может самопроизвольно выключиться ноут
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 22:56
alias095 писал(а):
...но в BIOS они не видятся это касаемо USB винтов и usb dvd, память проверял все нормально что подскажите ?
Вкладка Advanced в BIOS:
Legacy USB Support => Enable support for Legacy Universal Serial Bus.
UEFI Boot Support => Select Enable to boot UEFI OS or Legacy OS. Select Disabled to boot Legacy OS only.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:41
сопротивление data + data- USB 48 к Вроде это же много?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 14:42
Гнилья не заметил,
тут пробывал...
На клаву не вкурсе жали или нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:03
режим прозвонки, красный щуп на корпус, чёрным на дату... должно быть 400+
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:40
))))) ну не дотого я не вкурсе дел))) 48 кОм
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:41
на позвонке тишина, сопротивление больше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 16:37
Может у кого есть схема на него, и может проблема в каком нить шиме? питание проца например , потому как виснет только в момент начальной загрузки OS , или иного
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 18:22
почту дайте - будет схема, хотя сомневаюсь в необходимости, в данной ситуации... FCH надо менять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 01:13
В ремонте Asus K75DE - QML70 LA-8371P, залитик. После замены гнилья, начал грузиться, но останов на черном экране сразу после заставки ASUS. При этом можно было зайти в биос. При отключении WEB камеры начал грузиться с HDD. Но, если во время работы подключить любое устройство, вис намертво, неважно, во время загрузки ОС или уже после ее полной загрузки, а когда отключить уст-во от USB, отмирал, и продолжал работать как ни в чем небывало. Грешил на FCH, поменял, ничего не изменилось. Распотрошил обновление с сайта ASUS, залил программатором, USB заработали.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:43
почта ra0jfw@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
