Текущее время: 10 апр 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:22
Здравствуйте. Такая проблема- на ноутбуке пропала сетевая карта. В сетивых подключениях , диспетчере устройств, в BIOSе нет. При вскрытии на материнской карте нет видимых повреждений. Уже поставил биос последней версии.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:27
а чип не греется сетевой?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:28
Вроде нет. Температура в норме
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:31
найдите даташит на сетевую, проверьте питания , может она не записывается.
если питания на месте смотрите схему, звоните на обрыв. С донора можно было бы подкинуть эту микросхему, попробовать...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:36
А даташит где искать нужно?
Это проблема только аппаратная или программная может быть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:53
Напряжения можно и без DS померить, там и так всё прозрачно. Да и подкинуть сетёвку быстрее, чем написать пост...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:56
Даташит ищется в интернете, пишите : название чипа datasheet.
Конечно, если вы на 100% будете уверены, что проблема не в программная, то надо делать что то аппаратно.
Я бы на вашем месте сначала поигрался с БИОСом , потавил несколько прошивок разных, сначала самую новую, потом самую старую. Если это не поможет, то тогда уже искал даташит и схему к плате.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:01
Благодарю , буду пробывать с биосом
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:29
перепрошивка BIOS ничего не дала. Сетевой не видит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:41
Не хотите мерить питания, просто уже замените сеть
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
