Текущее время: 10 апр 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:30
Добрый день форумчане.
Принесли в ремонт Asus x54h платформа K54LY с диагнозом нет изображения.
Схема на данную платформу пока не доступна.
Матрица и шлейф рабочие, уверен на 90% (при попытках включить раза с 10-20 включается нормально)
Может есть у кого роспиновка разъёма MB->LCD
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:46
А как на прижим реагирует?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:54
при чем разъем здесь?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:06
на прижим разъёма, платы реакции нету.
но промерял напряжения на разъёме присутствует только 3,3v, 18v остальных нету((
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:09
мало мальское описание мульта есть, если будет распиновка разъёма можно будет понять какого сигнала нету. И исходя из понученой информации делать выводы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:23
если "описапние мульта" есть, подключите посткарту, там можно делать более глубокие выводы
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
