Текущее время: 14 апр 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Compaq 6710b не стартует
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:02
Пришел Compaq 6710b с диагнозом не включается. При диагностике обнаружил сгоревший входной P-канальный мосфет FDS6673BZ - Q507. Заменил на SI4425DY с похожими параметрами. Ноут не включился. Обнаружил, что на затвор этого мосфета подается положительное напряжение, хотя должно отрицательное для его открытия. По схеме оно управляется LM393, которая в свою очередь обрабатывает сигнал ID с зарядного. Так вот если зарядка не подключена к ноутбуку то напряжение ID = 16,3В, а при подключении падает до 6,6В. Поменял зарядку - тоже самое. Думал, что что-то просаживает на материнке, снимал на плате U6 - LM393, D18 - LL4148 и Q22 - BSS84 не помогло.
Пните, пожалуйста, в нужную сторону.
Схема которой пользовался http://fast.partsdirect.ru/docs/models/7255_hp_6510B(2).pdf
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6710b не стартует
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:31
При подборе аналога вы внимательно смотрели даташит SI4425DY?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:49
amurak33
Да. SI4425DY немного хуже по току и по Rds. Но думаю, это не так принципиально. Лучших и доступных сейчас аналогов пока нет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:54
А на рабочих HP и Compaq'ах с трехпиновой зарядкой id не падает при подключении? Может не туда копаю... Хотя вряд ли..
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 10:44
Еще раз изучил схему. Нашел еще кусок платы куда поступает напряжение ID. И как раз там было короткое через SMD резистор на массу. Снял его. Напряжение ID стало 15В, но бук не завелся. Оказалось опять сгорел входной мосфет. Как поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:58
Поменял мосфет и заодно LM393 и бук завелся.
Всем спасибо. Решено.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Sasha_L, Yandex [Bot]
