Текущее время: 12 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук hp dv5
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:25
Всем привет! Говорю сразу, я чайник, поэтому сильно нуждаюсь в помощи.
Мой ноутбук лежал около полугода без надобности, вчера я его включила и работала на нем целый день. Под конец при выключении начались обновления системы. Еще заметка, не знаю или это важно. Он давно уже сильно шумел, как турбина самолета))) и время постоянно сбивалось. Сегодня когда я его включила, он загружался, но экран был черный. Подождав некоторое время, я попыталась его выключить, нажимая долго на кнопку старта. Но он не реагировал ни на что, пришлось выдернуть шнур. Через 5 минут при повторном включении, он перестал подавать признаки жизни. Аккумулятора там нет, работала от сети. Включая адаптер, загорается лампочка возле разъема. Больше никакие лампочки не горят и он просто как кусок пластмасса. Не включается((((
Помогите пожалуйста. Что с ним происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук hp dv5
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:28
сбивается время -- надо батарейку поменять в ноуте. если он начал гудеть в последнее время и сильно греться в районе вентилятора с радиатором. то у вас может быть классическая проблема перегрева. мог умереть видеочип например. на чистку его надо было принести в какую-нибудь мастерскую раз в 1,5 года хотя бы.. если сами можете то смените батарейку (не аккумулятор) и продуйте сжатым воздухом систему охлаждения хоть немного. может заведется еще..
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:29
а если не заведется. то в мастерскую однозначно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
