Текущее время: 10 апр 2026 15:39
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:39
Здравствуйте! ноут
Tochiba satellite a200-23o Compal ISKAA LA-3481P
умер после того как клиент на него поставил виндовс... событие думаю не связанное но проблема значит какая то была раз переставлял. сейчас при подключении зарядки засвечивается диод сети и все. на кнопке 0,56 вольт. соответственно на кнопку не реагирует что со сетью что с батареей. на разъеме без панели кнопок тоже 0,56 вольт. ничего горелого не видно. дежурные 5 и 3,3 вольт на pl5 и pl6 есть. БИОС выпаял читается без проблем и ошибок с 5 попыток.... почему такое низкое напряжение? мультик не дает какого-то разрешения? что проверить надо?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:53
На 32 ноге мульта 3 вольта есть? При нажатии на кнопку падает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:07
на 32 ноге (по схеме ON_OFF/GPIO18) мульта KB926QFA1 LQFP128 есть 1,05 вольт. при нажатии падает до 0,52 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 00:14
Вобщето на кнопке должно быть примерно 19 или 12 вольт, смотря от чего питание идет, от ЗУ или АКБ за счет 51_ON#. Проверяй этот участок схемы:
3481.JPG [ 32.14 КБ | Просмотров: 630 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 01:53
я конечно извиняюсь, но вы подумали что написали? В добавок часть схемы добавили где черым по белому написанно что на кнопке включения должно быть 3.3V
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 11:52
Прошу прощения, С утра еще раз пересмотрел схему, действительно на кнопку должно приходить напряжение от батареи или от блока питания.
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
