Текущее время: 12 апр 2026 13:45
 Заголовок сообщения: LA-8712P помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:38
Здравствуйте. Помогите распознать что стояло на плате, принесли как есть без изо на матрице, хотелось бы для начало восстановить обвязку.
Безымянный.png [ 872.94 КБ | Просмотров: 1115 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:47
Тестером отзвони на какой контакт разъема LVDS идет дорожка от этого элемента , потом по схеме ищешь , что это за элемент. Как то так.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:56
а схемы-то и нету такой :nez-nayu:... но там и без тестера видно, что идет на первые 3 пина разъема... вангую, что это питание подсветки... так-что на месте искомого элемента, скорее всего, нулевка/дроссель/предохранитель (нужное подчеркнуть).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 22:58
собственно говоря... померяйте напряжение на той площадке, что дальше от разъема... если там В+, я прав :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:11
ща определим номинал
на какую ногу разъема идет КТ от резика?
Снимок.JPG [ 28.56 КБ | Просмотров: 1103 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:18
Имхо нулевик с B+ на +LEDVDD
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:29
не... слишком тонкая дорога подходит... на второй фотке хорошо видно... я тоже подумал про нулевик, но неправ, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:02
100Ом
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 11:54
Спасибо всем. Дорожка от этого элемента не идет не на какой контакт разъема LVDS. Впаял резистор на 100 Ом. Изо нет, буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 12:55
Прозвонил линии до LVDS, все в норме. На трансляторе ANP3112 пристутствует RESET_L 3.3v постоянно. Подскажите куда копать, возможно ли что транслятор просто сдох? как это проверить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 18:39
RTL8411 посмотрите, это лан+картридер
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:17
Сетевая карта и картридер работают
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:55
тему можно закрывать, транслятор в продаже не нашли, так что ноут ушел без ремонта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
