Текущее время: 10 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: HP dv7-6053er нет 5v в дежурке
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 22:43
Ноутбук HP dv7-6053er плата HPMH-40GAB6600,
нет 5VSTBY, 3.3v есть.
на pu9 (TPS 51125) ENTRIP1 = 0v.
c мульта ITE8518 нет сигнала 5VALW_ON
на 11 ноге мультика нет 3.3VS.
3.3V_KBC на мультике есть.
короткого по 5v нет.
генерация есть.
51125 менял.
Bios kbe не шил. не нашёл дамп. вычитал текущий = 512кб. (скачал с оф сайта exe. вырезал с адреса 1000 по 20FF) по размеру получился аналогичный, но по данным до середины файла 00 после до конца FF. заливать не стал. Может у кого есть слитый с рабочего???
При каких условиях должен появится сигнал 5VALW_ON ???
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6053er нет 5v в дежурке
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 23:14
на препоследнюю страницу гляньте, и поймете, когда появляется 5VSTBY
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 00:38
Да что то пропустил я DB_PWRBTN#, (проверил только наличие напряжения на кнопке).
Спасибо замена кнопочки помогла.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
