Текущее время: 10 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Не стартует Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:54
Lenovo G555 (LA-5972P)-сгорел мульт,изначально стоял KB926QF-E0 заменил на KB926QF-D3,предварительно прочитал что замена прокатывает.Теперь плата мертвая,вернее полумертвая - от батареи старт есть,но напруги на проце не поднимаются,батарею не заряжает.Вообщем работать так как нужно не хочет.До замены все работало.
Дежурка в норме,на кнопке 16V. На PR302 -12.8V
леново.jpg [ 64.21 КБ | Просмотров: 697 ]
- хотя должно быть 19 заменил все мосфеты по питанию,чарджер.
Ничего не изменилось-мысли кончились,но закрадывается подозрение что все-таки мульты разные!!!
У кого был такой опыт,натолкните на мысль!
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:31
Поищите в ветке на дружественном форуме
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=29 ... 5%D0%BD%2A
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 00:41
"сгорел мульт" и "До замены все работало" не совсем понятно.
"от батареи старт есть" а от ЗУ?
"На PR302 -12.8V" это с батареи?
Я бы мульт пропаял еще раз под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 11:10
Похоже не открываются входные ключи, что у них на затворах? Проверьте сигналы PACIN, ACON.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 03:35
Всем спасибо.Плохо пропаял мульт.
