Текущее время: 10 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Lenovo B475(20123) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:11
Lenovo B475(20123) . Платформа 11230-1
LB475 AMD MB
48.4M002.011
Пришел ноутбук с неиправностью не вкл., нашел не исправность в шлейфе( подгорели ламели), этот шлейф соединяет плату контроллера звука и флешки с мат. платой. Бук включился, но все работает кроме тачпада и 2х кнопок тачпада. На тачпад 5в приходит, здорово не пинайте, ноутбуки делаю не часто, по просьбе друзей, если есть возможность посоветовать, буду благодарен. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475(20123) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:28
Rampage.bbc
Включить тачпад, если не поможет то, прозвонить кнопки, прозвонить от тача до платы контакты.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:30
Shelest писал(а):
Rampage.bbc
Прозвонил шлейф, на одной дорожке 5в, больше ничего нет, кнопки нормальные, все прозванивал
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:44
Прозвонить и померять напряжение не одно и тоже...
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:50
:sh_ok:
еще раз говорю, шлейф целый, прозвонил, потом проверил на напряжение на дорожках, на одной из 6 идет питание в 5в, больше ничего нету, должно еще какое нибудь питание идти?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:48
твоей схемы нет. но там что то похожее на это.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:51
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 14:34
тема закрыта, возможно проблема в южном мосте, возможно в убитом тачпаде, клиент отказался от замены, без ремонта
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:42
Rampage.bbc ЮМ там нет, ну а PCH (его ведь имели ввиду?) тут не причем ибо никак не связан с TP.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
