Текущее время: 10 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Ремонт Ноутбука Dns C5500Q
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 15:32
Умер ноутбук DNS C5500Q,при его вскрытии обнаружил мтеринку от СLEVO M760,признак смерти в следующем не вклчается совсем а после включения в сеть примерно через 3-5 секунды из динамика раздается щелчек,до этого было ка то что он не включался так же,а после нескольких быстрых вкл-выкл он запускался,проверил блок питания осцилографом под нагрузкой блок работает исправно,в чем причина ,подскажите пожалуйста. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Ноутбука Dns C5500Q
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 16:12
Дежурные 3 и 5В проверьте
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 16:20
Схемку подкиньте пожалуйста,а то без схемы тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 16:27
наверное дежурное напряжении имеется ,ноут ведь запускает кулеры,и жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 21:04
наверно :co_ol: а что еще намерить удалось?
судя по вопросу, ответ -- "наверно сломалось что", что то кроме БП... давайте какие то измерения, и я думаю вам с радостью помогут
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:42
завтра на работе померию,а то все приборы там.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:26
да блин померил бы да без схемы незнаю куда сунуться
На матери написано 6-71-с5500-d02 gp c45
c5500mb-0c
а также есть бумажная наклеиная бирка на которой написано CLEVO M760
проц-ATHLON
AMQI46SAM12GG
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:33
Чет немного нестыковка... M760 и C5500 совершенно разные схемы :( Если чипы и шимки основные огласите, то найдется схема
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:45
Поделитесь схемой CLEVO C5500. На ноуте работает только внешний монитор, а встроенный lcd не хочет. Без схемы уже всю голову сломал...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 06:36
ну неужели так не у кого схемы то нету Clevo C5500 / C5500Q
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 08:47
Cудя по темам об этой плате на ней стоит север 216-0674026
дуньте на него из термовоздушки 10сек 400градусов прямо на кристалл если после заведется то север на замену
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:03
http://www.4shared.com/get/peouhfLrba/c ... -c550.html
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
