Текущее время: 10 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c850-e3k
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:48
PLF/PLR/CSF/CSR DSC rev 2.1
прошу помощи.
была замена 216-0810028 на 216-0833000
поведение ноута на данный момент таково, включается, изо нет, посты останавливаются на 15
биос шил (брал с оф сайта), проц менял и родной проверял на другом буке, память тоже менялась
напряжения все в норме, видик пропаивался на всякий случай, куда дальше копать не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-e3k
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 19:06
посадил родной чип пос код 28
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 19:11
нормальный код, жмем F1-F2 посты идут дальше, должно быть кино уже, если нет, знач дело было не в бобине... :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 10:28
при подключений внешней юсб клавиатуры посты проходят до 29 и 30, до замены пост стоял на 28
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 16:16
Чему верить?
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
