Текущее время: 10 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: HP DV7-6c01er
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 10:01
Проблема: Сам открывает браузер который стоит по умолчанию.
открывает так как ему захочеться может сразу может через 15 минут.
может открыть 100 вкладок или 1 и постоянно ее обновлять
Что было сделано:
Recovery - не помогло
чистая винда с форматированием hdd - не помогло
отключение клавиатуры и тачпада - не помогло
выпаивание кнопки быстрого доступа к интернету - не помогло
новая версия bios - не помогло
пропайка мульта - не помогло
парни подскажите где рыть
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6c01er
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 10:17
после чего началось хоть? влага попала?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 10:19
нет там влаги. посмотрел уже
и сосед говорит что вроде бы он так вскоре после покупки стал делать
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:15
ну так и сдавать надо было его по гарантии, а не вскрывать
снимите вообще платку с кнопкой включения и браузера, включите и аккуратно выдерните ее с разъема и смотрите, заодно сам разъем проверьте и сопротивление/уровень по этому сигналу
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 14:41
100% проблема в текущей кнопке на платке включения, попадался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 18:57
кнопку отпаял
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 21:16
Vano86 писал(а):
кнопку отпаял
И??? не помогло? платку целиком отключите, возможно кондер издох, который параллельно кнопки висит.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
