Текущее время: 10 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Sony vpcsb3m1r не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 14:01
Такое дело, выключился и перестал включатся. Контакты АКБ показывают ноль, дежурка +3.3 на кнопку приходит, при нажатии кнопки просаживается до нуля, затем при отжатии возвращается на +3.3. Вопрос: Где копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpcsb3m1r не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:17
Обычно: проверить, есть ли питание на SPI FLASH. Если есть - посмотреть осциллографом обмен между флешкой и мультом. Посмотреть, есть ли 3,3в. и 5 в. на импульсных преобразователях. Перешить БИОС SPI FLASH.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:27
Не обычно.А проверить входные MOSFET .Проверить поступают ли напряжения
на чаржер.Есть ли дежурки- не только 3.3v.Батарея ,зарядка - ОК?Есть ли напря
жения на мультике и обмен с чаржером сигналами /типа acgood,chenbl/,и други-
ми ,чтобы запустить питание от бат или зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 08:35
Батарейку CMOS отсоединить, (и остальные питальники тоже) продержать до утра, на всякий случай, подсоединить батарейку и включить
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
