Текущее время: 10 апр 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Asus K52J включается на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:47
Добрый день уважаемые форумчане. принесли на ремонт аппарат ASUS K52JR Main Board (Rev 2.0). Начал как обычно с осмотра и прощупывания, никаких явных дефектов не обнаружено. 5.0v и 3.3v присутствуют, при вкл(на 2 сек) заявленные напряжения не просаживаются. При включении успел отследить формирование 1.5v по остальным напряжениям пока ничего сказать не могу. Прошу поделиться схемой от этого ноутбука для продолжения исследования и поиска неисправности
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J включается на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:57
пару раз ноутбук включился и отобразил на экране настройки BIOS-а( продолжительность отображения на экране была всего 15-20 секунд, после чего ноутбук выключился)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 18:15
удалить биос чип и писать с программистом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 19:31
может кто поделится прошивкой? BIOS могу и сам перепрошить, там ничего сложного нету!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 23:35
с офф.сайта чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 00:13
потому что :nel-zya:
форум почитайте, на предмет полноты прошивки, или самостоятельно слейте с аппарата и с офсайтовской версией сравните
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 00:38
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=208
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 00:53
samodelkin2011, вы полагаете здесь, на сайте, нет искомой прошивки? вы, как и автор, поиском не пробовали воспользоваться?
говорят, здорово помогает
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 06:50
В поиск БЕГОМ :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:53
Это еще почему? Вы про проблему с ME ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:16
я про размер, форум внимательно почитайте, на предмет разницы между дампом и апдейтом
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:42
Уважаемый makarog!
Различие между дампом и апдейтом прекрасно знаю. Если все-таки зайти на сайт асуса и промотать страничку немного вниз, можно найти не только апдейт, но first release bios - который полный, 4Мб
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:01
Modern54, в общем случае апдейты идут с литерой A, полные - с литерой F, посмотрите по другим моделям, первые релизы - сплошь A,
что в данном случае выложено (PCH в названии смущает), и рабочее ли - хз, так что я бы не был столь категоричен в советовании этого файла
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 13:05
viewtopic.php?f=50&t=94865&hilit=k52j+bios
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
