Текущее время: 10 апр 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Ноутк Asus k42D Платформа k42F rev3.3
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:42
День добрый! Поступил в ремонт ноутбук.
Симптомы следующие - при подключении зарядного устройство. Мигает диодом кнопки включения и все.
При вскрытии выявился нерабочий шим дежурки RT8206B.Сразу заменен на новый.
Потом начали грется(калиться) два мосфета на входе где доп. платка с питанием.
Были идентифицированый на дружественном форуме как EMB20P03
P-канальный полевик, один в корпусе. 123 -Исток, 4-Затвор, 5678-Сток.
Напряжение СИ 30В
Наряжение ЗИ 20В
Сопротивление канала 30мОм (4.5В), 10 мОм (10В)
Ток канала 8А
Заменены на аналогичный AO4407.
Продолжаются калится.
Еще один симптом - при подключении зарядки на ней начинает мигать диод. Другая зарядка вообще уходит в защиту.
Подскажите где искать КЗ? куда копать?Может кто-то уже сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутк Asus k42D Платформа k42F rev3.3
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:06
Вы посмотрите напряжения на g/d/s 4407 и замеряйте сопротивления после
FET и далее.Кроме 4407 можно попробовать 4433,4435.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:19
спасибо за совет! завтра попробую обязательно.
Еще обнаружали между ними мелкий резистор и емкость керамическую
сопротивление 0.2 - 0.3 Ома
надо еще с ними поэксперементировать
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:32
Заменены опять ключи. При попытке подключения живой ключ опять начинает калиться. Сопротивление на нем по отношению к корпус 0.5-1 оМ. Если его выпаиваешь то по цепи дальше все впорядке. На всяк случай заменил фьюз и 1оМ резистор. КЗ не уходит. Может проблема в дополнительной платке на которой разьем питания,кнопка и батарейка?
Подскажите опять в какую сторону копать. Есть ЛБП. Какое напряжение подать? Снимать ли перемычку ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:41
входных 2 п-канальных мосфета ставят стандартно для защиты от КЗ и защиты от переплюсовки. Если исправный транзистор входной греется - значит где-то в потребителях КЗ. можно подать напряжение после этого мосфета с ЛБП и щупать что греется - возможно пробиты ключи питания процессора или графики например. Поиск КЗ с помощью ЛБП и факсовой бумаги-капелек флюса-носа-губ-рук (нужное подчеркнуть) неоднократно описывался на форуме :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:51
Был запаян 4й ключ.
Моментально калится.Дымится и его пробивает.Звонится Сток на затвор.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:01
Подал 3V реакции 0
подал 5V реакции 0
Подал 7V задымелся шим дежурки
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
