Текущее время: 10 апр 2026 13:17
 Заголовок сообщения: ASUS P50IJ Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:47
ASUS P50IJ не включается. (На плате написано K50IJ)
При первом осмотрел обратил внимание на то, что индикатор заряда батареи активный, при том что ноутбук лежал в сумке и к зарядке не подключен. Перестановка батареи и глюк пропал.
При дальнейшем осмотре стало известно, что в ноутбук попадала жидкость. Выяснить какая и как не удалось. Следы окисления находятся возле шлейфа LVDS
Заказали сразу 3 микросхемы
RT8206A
MB39A132
ITE IT 8500E
После замены ни чего не изменилось (надежность пайки проверил под микроскопом и поправил подозрительные месте. Устанавливал чипы по одному, проверяя реакцию ноутбука)
Консультация с знакомым мастером, и он рекомендует погреть северный мост, затем южный.
Не особо веря в то, что это даст результат, делаю прогрев севера и пытаюсь включить. Результата нет.
Прогреваю юный, пытаюсь включить. Включился с 5-го раза нажима на кнопку (загорелся индикатор возле кнопки) отключаю питание и собираю минимальный набор для изображения, ставлю процессор (память напаяна на плате, видео в севере) на всякий случай, не подключаю LVDS.
Пытаюсь включить, не включается. (Выключив процессор, так и не включился)
Заказываю южный мост AF82801IBM и меняю его. Включения нет!
Для чистоты эксперимента, так же меняю северный SLGGM поскольку его тоже упоминали.
И того заменил 5 микросхем, а желаемый результат не получил = )
После замены северного моста, собрал ноутбук и поставил на зарядку (индикации и включения не было)
Прошло минут 70 и я его проверил. Обнаружил нагрев всей платы примерно до 50 градусов.
Вопрос. Куда нужно смотреть, что бы найти причину поломки, а уже по результата понимать, возможно ли ее устранить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P50IJ Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:10
купи пультиметр и зделай замери хотябы дежурки,а не тупо меняй все что видеш .
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:36
Дежурное было на кнопке 3В Затем пропало, когда и куда не знаю = )
Хотелось бы более конкретные подсказки. На какие микросхемы стоит обратить внимание, и какие параметры они должны выдавать.
Схемы нет, так что как крот копаю ее. Все известные мне "детские" и стандартные болезни перепробовала, тут явно не детская.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:21
Дык неужто сие не подходит???? :-) :-) :-)
scheme-asus-k40ij-k50ij-mb_r20_0309.pdf [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:24
Открываем страничку №3 и меряем, незабываем про прошивку и генерации...
Замеры в студию :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
