Текущее время: 10 апр 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 19:29
Предыстория неизвестна, но плата некопаная (La-6753p). На кнопку реагирует, напруги все поднимаются кроме видео встроенного в проц VGFX_CORE... Шимку проца и процовой графики isl95831 менял-безрезультатно...Проц и память подкидывал-без успеха...Сигнал Vron на шимке в норме 3,3В..Повергуд на 8 ноге есть, на 3 ноге нету соответственно...Много тем перечитал по схожей проблеме, но так и не понял точно кто же включает эту напругу...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 20:37
Тему не встречал, где один резистор меняют?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 22:30
Не попадалась такое к сожалению...буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 23:08
Может поможет viewtopic.php?f=231&t=81673&hilit=isl95831
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 23:31
Махнул мультик сегодня - без изменений...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 19:06
Убери резистор. :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 22:19
Vic77, про биос не написал, шил? первым делом при отсутствии VGFX_CORE надо шить биос. Сегодня был асус x53s с такой же симптоматикой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 23:10
Основной шил-без результата....
Вы про какой резистор говорите? Если тот который, чтобы канал шима проверить, то выше я писал уже, что Шим заменён на новый-без результата...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:31
а что за проц? я за то чтобы посадить на интегрированое видео, я просто платформу не помню, там можно откинуть и проверить.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:32
кстати а почему мультовский не шили? опять же не помню платформу, но это ж леново, там с мультовой типовая на многих моделях
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:25
Да прошил уже...без результата...обычно они на кнопку не реагируют даже, когда с мультовым проблема....
Кстати, подскажите знающие, что за тема с заменой резистора...нигде не нашёл...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:40
Ну например соседняя темка viewtopic.php?f=232&t=100090
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:22
[quote="Vic77"]Да прошил уже...без результата...обычно они на кнопку не реагируют даже, когда с мультовым проблема....
Кстати, подскажите знающие, что за тема с заменой резистора...нигде не нашёл...[/quote]
Забей в поиске по форуму название шима, меняется кажись с 1к на 4.7к..
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:01
У этой платформы часто дохнет (u26).
После прошивки надо отпаять батарейку включить и подождать 2-3 минут у меня одна мать через 7 минут стартанула.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:21
Спасибо....действительно u26 дохлая была...замена помогла...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 11:58
Зашел G570 LA-6753, пройдя через мобильщиков-прогревастов ( облитый и видимо прогретый видик+ НМ65). По симптоматике схож с Вашими , нет питания процового видика( все остальные в норме). Из произведенного сразу подкинут видик и НМ , биос , для исключения из проблем. На пост карте (порт80) без памяти 22 и .... останавливаемся на 2Е. Проверка ШИМа проца , откидыванием резюка показала что он жив , когда закончились мысли пошел на форум , и мульт под замену , и как то без изменений. Кто поборол ? поделитесь пож.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
