Текущее время: 12 апр 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:52
Ноут работает , нет ниодного юсб , камеры , блютуза . Прошит , мост северный заменен 218-0755046, мост ощутимо греется , на юсб 5 вольт есть , сопротивления нормальные , ничего не пробито , пост f9
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:03
Чёт совсем не понятно
если ноут работает - при чём здесь тогда пост F9h ?
какое сопротивление по линиям данных USB ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:06
Во первых 218-0755046 это ЮЖНЫЙ мост, а не северный :-)
Во вторых пост F9 это загрузка ОС или бута...
В третьих снимите сетку для начала если нет то далее переферию и наблюдайте за температурой юм, хотя вполне вероятно что новый юг уже умер, можно скачать схемку (quanta r23) и посмотреть всю переферию так на плате...
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:12
Если Вы уж прицепились к человеку - то перестаньте вводить в заблуждение
это не северный мост и не южный - это гибрид - FCH
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 13:30
243 сообщения накатал. Можно и свое остроумие показать. Мол я крутой а вы не знаете ни чо :-) . Или хаб крякнул или его прошивка. Если менять будете хаб, сливайте старую, новый у вас может вообще перестать работать без сохраненной прошивы. Будете тогда еще одну тему создавать с просьбой прошивки хаба.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:03
это Вы сейчас о чём ? о какой прошивке ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:37
Ну простите если задел...
Я не пытаюсь показать своё остроумие мне это ник чему заете ли, просто указал человеку на его ошибку (при этом сам ошибся :-) ) и сказал я по делу, а не с целью повыёживаться и ежели у вас ко мне какие либо есть притензии милости прошу в личку дабы не создавать кучу флуда не поделу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:15
Сопротивение линий d+ d- на всех 3 портах прямое 1100 ом , обратное 560 ом , прошивки обе работают одинаково , ноут после ремонта у другого мастера , он менял разьем юсб тот что на шлейфе , непомогло
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:26
Это я о хабе. Много тем создано, что после пересадки хаба ноут не работает частично или совсем и рекомендуют сохранять прошивки перед пересадкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:01
Что то вы не в ту сторону поёте
Услышали слово *хаб* и теперь будете вспоминать все знакомые случаи связанные с этим словом и пытаться делать всё по накатанному шаблону ?
Думается мне что Вы путаете проблему с МЕ регионом на интеле
в данном случае речь идёт о платформе AMD
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 22:08
может у кого есть datasheet 218-0755046? 042
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 01:04
отгорел дроссель L70 , VDDPL_33_USB_S : USB PHY PLL analog power , внешне целый на входе 3.3в на выходе 0.7 в . Всем спасибо
