Текущее время: 12 апр 2026 18:54
 Заголовок сообщения: BM10G-6050A2338501-BM-A02
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 00:02
При отрубании перемычки Шим u6400 (+VTT) плата пускается.С перемычкой нет.Биосы перепрошиты.
Прошу помощи на что обратить внимание.От VTT много что питается сам сообразить не смогу.
И еще вопрос стоял мульт NPCE781LA0DX если что можно вместо него ставить NPCE781BA0DX
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BM10G-6050A2338501-BM-A02
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 00:31
Сопротивление померяйте на L6400 или PAD6400/PAD6404, если мало, тогда определитесь где КЗ - до или после дроселя. Если до, то проверяем ключи, шимку, обвязку. Если после дроселя/перемычки - воспользуйтесь ЛБП, только не забывайте про напряжение
Про мульт, скорее всего заработает, ставил на какую-то кванту - все было нормально
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 01:43
После перемычки 14Ом.До перемычки 1,5Ком
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 01:45
напруги 1,5 о,75 и 1,8 присутствуют
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 01:48
Кстати с перемычкой ШИМ пытается запустится но как бы перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 10:22
[quote="12dim16"]После перемычки 14Ом./quote]
мало, ишите где которит. с ЛБП искать быстрее ;)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:10
А сколько должно быть?ЛБП подключил потребления нет
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:55
наврал потребление 200ма при 1В.ничего не греется
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 01:18
чего-то я пропустил этот пост...
не совсем понял, сейчас +VTT появляется или нет? Если появляется и пропадает, проверьте EN и PGOOD.
Если все в норме - шимку менять
забыл что +VTT еще на хаб уходит, т.е. сопротивление скорее всего в норме
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:45
без перемычки EN присутствует PGOOD-a нет.С перемычкой PGOOD скачет EN тоже,т.е. шим пытается запуститься.Шим поменян мост тоже.Хотелось бы понять power sequence
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 23:24
http://download.21dianyuan.com/download.php?id=178682
по схеме 4-ая страница
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:08
разомкнул перемычки повесил на Шим нагрузку 100ком.Шим типа завелся но выдает 2,7?PWRGooD соотвественно нет.Значит шим живой?
