Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Dell n5050
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 16:08
Здравствуйте!
Dell n5050 48. 4IP16. 011,был залит не работали USB,заменил HM67,все заработало,только смущает одно-вентилятор,сразу при загрузке начинает работать медленно,и через несколько секунд начинает молотить на полную.Bios брал с сайта,прошил не помогло,термоинтерфейс поменян,радиатор не горячий.Раньше не сталкивался.Подскажите кто знает.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5050
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 17:04
Без претензии на истину . Биос пустышка ( без серийника и т.д ) .
Попробуйте в родной врезать чистый МЕ .
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 20:04
Просто где то слышал,что на сайте он уже идет с чистым ME?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:58
Вы правы , но оный пустышка .
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 09:19
при включении бука попробуйте потыкать Fn+X , должен выключиться "режим отладки"
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:32
Сергей,так и сделал,теперь все нормально.
Спасибо,помогавшим!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:19
Рано радовался...отдавали мне одну мамку,поставил мост,с биосом разобрался,но теперь система не определяет звуковые устройства,в диспетчере их нет вообще,драйвера с саппорта не ставятся,так как не могут их обнаружить.Пока не смотрел сам кодек,хотел бы спросить у вас-ставил я HM67 QNJG ES(сел он нормально,контролировал процесс),может ли ревизия этого хаба быть причиной?Старый хаб выкинул,не посмотрел какая у него была ревизия.. Кто-то говорил, что у этих мостов есть различия именно в звуковой реализации?Я прав или нет?Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 16:28
по поводу ES
