Текущее время: 15 апр 2026 02:23
 Заголовок сообщения: lenovo g570 (la-6753p)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 14:00
помогите с расположением r702,r703,r704,r705,r706,r707
попробую без дискретки завести
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (la-6753p)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:18
она и так без дискретки заводится, питание отключи...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:34
в том то и проблема,что не стартует. хотя пост бежит и на кнопку включеия реагирует. видеочип снял.всё без изменений
причем на 2х платах одинаково
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 22:39
А там вообще питальник VGFX_CORE распаян? Есть платы от G570, где только дискретка.
Если же дуалграфика все-таки, то оно без питания на видик отлично пашет на интергате, и ничего на плате менять не надо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 07:55
если не сложно выложите фото материнки которая без дискретки...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 08:11
viewtopic.php?p=489246#p489246
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 08:38
ниже шима проца дроселя не будет, и с другой стороны полевиков. У Вас же есть схема!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 08:39
плата не такая. нашел вот
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=569264&hilit=g570#p569264
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 09:33
в моём случае никак не переделать на UMA. слишком много мелочевки передвигать надо.
