Текущее время: 12 апр 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:56
dv6-6103er
[align=left]Платформа - hpmh-41-ab7400
Проц. - AMD A6-3400M
Ноутбук не включается. При осмотре платы обнаружен локальный пролив чем-то сладким в районе разъема кнопки включения.При подаче напряжения на плату блок питания
уходил в защиту, т.е. на материнской плате КЗ. Далее был обнаружен нагрев видеочипа (AMD 216-0810005) и
конденсаторов в районе видечипа (3шт. 330 166pud включены параллельно), после снятия чипа и трех конденсаторов КЗ ушло, но
измерения показали, что отсутствуют напряжения 3,3v и 5v. Вместо них на плату подается 19v. Сильно греются мосфеты PQ513 и PQ512 (маркировка 4134 w14m) в районе разъема питания.
Мосфеты были перепаяны, после чего их нагрев прекратился, но напряжения 3v и 5v не появились. Собираюсь заменить ШИМ TPS51125, но боюсь, не умерли ли уже другие элементы на мамке (19v все-таки)!
Куда еще можно покопать? Заранее благодарен![/align]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 17:18
viewtopic.php?f=33&t=82526&p=497645&hilit=копать+надо+с+умом#p497645
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 06:31
уходил в защиту
Так при чем здесь был видеочип и откуда нагрев, если блок в защиту уходит?
сомневаюсь
