Текущее время: 12 апр 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 PT10G post code 11
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 15:04
Добрый день уважаемые. Тошиба А300 останавливается на посте 11, в расшифровке - S3ResumeSoftSmi. Что это такое и куда глядеть? Bios шил, флешку менял, никаких изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 PT10G post code 11
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:20
11 Reserved
12 Cmos Check Check Cmos Circuitry and reset CMOS
13 Reserved
14 Chipset Default load Program the chipset registers with CMOS values
15 Reserved
16 Clock Init Init onboard clock generator
17 Reserved
:men:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 23:13
11 видел на этой плате, когда некуда выводить изо... вот так :(
Снимите видеомодуль, должен быть код 41
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:33
Со снятым видеомодулем останавливается на посте 20, я такого даже в описании не нашел :( Полный тупик.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 07:27
1D Early PM Init First step initialize if single CPU
onboard
1E Reserved
1F Re-initial KB Re-init KB
20 Reserved
21 HPM init If support HPM, HPM get initialized here
22 Reserved
23 Test CMOS
Interface and
Battery Status
Verifies CMOS is working correctly,
detects bad battery. If failed, load
CMOS defaults and load into chipset
24 Reserved
