Текущее время: 12 апр 2026 17:30
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:55
0P1160114.jpg [ 46.35 КБ | Просмотров: 612 ]
Привет всем! Может возьмётся кто нибудь прокоординировать меня? Вот такая проблема: ноутбук SAMSUNG NP-X22, BA92-04632A, LF80537 T7100 1.8 / 2m / 800, MCH: LE88CLPM, ICH: NH82801HBM, GPU: ATI-M72S, нужно найти хотя бы причину, а то в нашей дыре если найдёшь спеца, то наговорит такого, что лучше новый купить, а причина может совсем пустяк. если ломать, то лучше самому. Значит я снял аккуратно сис. плату, отключил hdd, дисплей, снял модуль wifi. так как акб полностью заряжена, подключаю её и если hdd подключить, 2-3 секунды помаргивает диод жёсткого, и тишина, на LCD нет ничего. Вентилятор не вращается. Накопал схему (только eng), помогите проверить хотя бы напряжения на проце и мостах - мультиметр есть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:08
Хорошо (ну я надеюсь) хирурги еще не "координируются" по инету со словами "скальпель есть, дальше что".
В "вашей дыре", если это Екатеринбург, полно вменяемых спецов, есть сервис в Ассоциации (см титульную страничку с перечнем справа), есть Мастера и тд.
Если вы имея схему все равно не можете ничего померять, то к вашему сожалению вы клиент - без обид. Нахождение причины это 80-90% ремонта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:17
Залил полный бак, но почему то не заводится - всеравно горит лампочка.
Есть схема электропроводки. Помогите найти причину!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:29
Это не в Екатеринбурге, а глубоко в области... Скажите, что неохота возиться! Схема сильно раскидана кусками и то, что надо сразу не могу найти на плате. скажите хоть, какое напряжение должно быть на cpu (стрелка на фото)
t_1.jpg [ 86.37 КБ | Просмотров: 602 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:36
Это вам не охота
все базовые шаги расписаны на форуме вдоль и поперек - учитаться можно взахлеб
вы же знаете какой у вас проц, то есть никаких проблем погуглить какое должно быть напряжение; то есть опять-таки кому из нас не охота
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In ... 80537T7100).html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:47
Схему не нашел, и как помогать без схемы?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 20:16
Если юг греется сильно значит видик сдох можно дунуть на кристал (типовуха Видик)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 20:33
включил без охлаждения (без hdd) секунд на 10 - GPU сперва начинает немного греться, потом север и сам cpu градусов до 45
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 20:47
Подключите внешний монитор для начала
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 20:52
Подключил в HDMI монитор - нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:02
вот кое что о NP-X22 схема, только NH82801HEM, а у меня NH82801HBM скинул на файлообменник http://files.mail.ru/3AFF61B92EEB4B42BCF676E3360BBB3D
