Текущее время: 12 апр 2026 17:30
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:23
Не робит подсветка.
Промерив входные напряжения на инверторе, меня смутило питание которое приходит с матери. 11В. Отключил инвертор, перемерил, всё равно 11В...
Как то маловато вроде... Не из за этого ли лампы не стартуют?
Микросхема на инверторе- OZ9910AGN
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:30
от акб питаемся?
>Промерив входные напряжения на инверторе...
а что там ещё имеетсА помимо 11В?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:37
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
от акб питаемся?
Ага от акб. Надо БП подключить?
Ещё есть земля, 3,3 и 1,3.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:43
ёлы палы... подключил БП, нате пожалуйста 18В :-)
я уже напрягся что в материнку придётся лезть...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:45
Вроде 1.3 маловато будет.Попробуйте подать туда 3V,предварительно
отсоеденив вывод от платы,а сигнал возьмите с любого ист 3V .
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:49
взгляните на инфу на акб и увидите волшебные 11В, от них и питание на инвертор поступает :)
подкинете питание и будет вам 19В приходить...
3,3 - это энейбл (логический 1) на включение подсветки
1,3 - регулировка подсветки, нажмиме клавиши на буке на увеличение яркости и станет вольта 2,5
а у вас их пачка? одна лампа... подкиньте лампу заведомоисправную и увидите в чём проблема... только мерять на выходе инвертора переменку в 1,5кВ не нужно :-)
нередко провод отгорает на лампу, бывает что горячий, что холодный конец, видно сразу при распаковке эту черноту...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:51
напрямую? можно и не отсоединять.... через резистор в несколько кОм подать с энейбла на DIMM/ADJ/BRIG
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:55
ага я уже разобрался с 11В. как камень с души :-)
об enabled и регулировке я в курсе, поэтому и не озвучивал их значения, гнал тока за питание :-)
о полутора киловольтах для расжигания тоже в курсе :-) :-)
больше грешу на инвертор, чем на лампы или силовой провод, потому как хозяин ноута говорил что перед отключением на экране были какие то помехи, на манер телевизионных.
Спасибо Вам, за такое простое и верное наставление! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 00:41
А лампу, я б на вашем месте все-таки покинул бы, от этого тоже помехи могут быть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 00:45
Ок. Спс. :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:12
По ходу я домерил эти входные напряжения на инверторе...))) Ноут потух, и не реагирует ни на кнопку включения, ни на зарядку)))
Чё это? Мультик?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:14
Видимо закоротил питание и enabled))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 21:54
мульт меняйте, только если нет опыта в пайке многоножных планарных микросхем, то советую "на кошках" потренироваться... (по ногам порядок был 19, 3,3, 1,3+, корпус, если так, то наверняка ЕС)
снимать желательно со сплавом вуда/розе, чистить оплёткой и сажать новый, пайку проверяем иголкой или кончиком тонкого скальпеля....
и заточите щупы, чтоб аж с комариный писюн :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 22:15
бум заказывать EC :-)
не зряж Lukey 702 купил :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:21
нашёл на отакой мульт http://www.partsdirect.ru/goods/107652/
мой немножко отличается
на моём
wpce775ca0dg
2829b065-062
84rbfa
взаимозаменямы? :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 06:02
на моём
wpce775ca0dg
2829b065-062
84rbfa
взаимозаменямы? :(
Взаимозаеменяемы
