Текущее время: 12 апр 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Lenovo v570c post ea
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 21:26
Здравствуйте. Платформа Wistron LZ57. По словам клиента в один прекрасный день просто не включился. Проц, память подкидывал, биос шил, подкинул новый север (BD82HM65), всё без изменений - на пост карте EA. Все напряжения в норме. Обнаружил пробитый конденсатор по питанию памяти видухи (грелся к тому же), обрадовался, думал вот оно, ан нет, замена ничего не дала, да и напряжение как ни странно было и есть 1.5v. Осликом по напряжениям прошелся, тоже всё в порядке. Клиент наседает, хз куда копать. Заранее спасибо за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570c post ea
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 19:32
если есть осцилл, посмотри шевелится ли что то в питании процессора, там может напряжение быть а генерации в одном из плечей нет, ну или сразу поменяй транзюки питания проца и две маленькие шестиногие херни перед ними
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 20:56
Уважаемый, не болтайте ерундой.....
Голову включите, у ТС посты бегут, причём если мне память не изменяет, то на ЕА уже вообще изо должно быть. А вы предлагаете в питании CPU копаться. Лишь бы что-то написать.
ТС - видеочип какой?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 22:08
Все фазы по всем питаниям в норме. Изо нет. Чип N12M-GS-B-A1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 23:59
Немного сбивает с толку что без памяти тормозит на пост 22, по описанию кодов Phoenix BIOS это
"Контроллером клавиатуры выполняется процесс самотестирования. В случае возникновения ошибки будет выводиться звуковой сигнал из системного динамика."
А вот предыдущий код, 20, как раз говорит правильно:
"Проверяется формирование запросов на регенерацию динамической оперативной памяти. В случае возникновения ошибки будет выводиться звуковой сигнал из системного динамика."
Следуя этой логике мать тормозит при
"Запуск поддержки многопроцессорной системы."
Процессоров подкидывал 2 разных, плюс родной. Завтра приедет более продвинутая пост карта, посмотрю что она скажет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:10
Бросьте вы копаться с процессором и его питанием. Посты бегут - значит с процом всё ОК. Насколько я помню - на этой платформе пост ЕА - это уже загрузка. Случайно перед ЕА не пробегает F9? Проверьте инициализацию хотя бы той же самой клавиатурой. При нажатии капса индикация должна работать. Если всё так, то Вам в сторону видео, шлейфа, матрицы и лвдс надо смотреть. Эта платформа может не выдавать изо на внешку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:35
Подкинул матрицу - тишина. На другой пост карте та же картина. F9 не видно, по крайней мере на нём не задерживается. Прогрел видеочип, но результата тоже нет. Буду искать новый чип (редкий, собака).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 05:41
-Записки сумасшедшего
ТС, процовая графика есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 12:06
На этой платформе при отключенном шлейфе LVDS изображение на внешний дисплей есть (только что проверил).
